Можно ли развернуть отчет (deploy) в SSRS без использования Business Intelligence Studio?
Можно ли развернуть отчет (deploy) в SSRS без использования Business Intelligence Studio? Не из среды, а каким-либо другим способом. Проблема в том, что после переноса отчетов с тестового сервера на рабочий - нужно менять во всех отчетах источники данных (настройки на базу) и заново деплоить. Как этого можно избежать? ... |
| 15.12.2010, 23:28:20 |
Big17Можно ли развернуть отчет (deploy) в SSRS без использования Business Intelligence Studio? Не из среды, а каким-либо другим способом. Проблема в том, что после переноса отчетов с тестового сервера на рабочий - нужно менять во всех отчетах источники данных (настройки на базу) и заново деплоить. Как этого можно избежать? Для этих целей есть утилита Rs.exe 1. Создайте VB.NET скрипт (обычно расширение rss) 2. Запускайте скрипт с помощью утилиты Rs.exe Примеры скриптов можно найти в папке C:\Program Files\Microsoft SQL Server\100R2\Samples\Reporting Services\Script Samples (для версии SQL 2008 R2). Для других версий замените 100R2 на вашу версию (90 - SQL 2005 и так далее). С уважением, Алексей ... |
| 17.12.2010, 08:25:18 |
Aleksey-K1. Создайте VB.NET скрипт (обычно расширение rss)Все-таки не VB.NET, а VBS. В остальном проще воспользоваться утилитой RSScripter. По сути она выполняет те же самые операции, но пользователь настраивает все через GUI. ... |
| 17.12.2010, 09:57:24 |
BigheadmanAleksey-K1. Создайте VB.NET скрипт (обычно расширение rss)Все-таки не VB.NET, а VBS. В остальном проще воспользоваться утилитой RSScripter. По сути она выполняет те же самые операции, но пользователь настраивает все через GUI. BOL: "Скрипт должен быть написан на языке Visual Basic .NET и сохранен в текстовом файле в кодировке Юникод или UTF-8 с расширением RSS" С уважением, Алексей ... |
| 17.12.2010, 10:18:13 |
Спасибо! ... |
| 17.12.2010, 14:03:34 |
Aleksey-KBOL: "Скрипт должен быть написан на языке Visual Basic .NET и сохранен в текстовом файле в кодировке Юникод или UTF-8 с расширением RSS"BOL иногда тоже ошибается. Можно пример rss-скрипта именно на языке VB.NET ? ... |
| 18.12.2010, 00:29:17 |
BigheadmanAleksey-KBOL: "Скрипт должен быть написан на языке Visual Basic .NET и сохранен в текстовом файле в кодировке Юникод или UTF-8 с расширением RSS"BOL иногда тоже ошибается. Можно пример rss-скрипта именно на языке VB.NET ? BOL практитески не ошибается! А как вы без .NET сможете обращаться к объетам RS? А примеры, пожалуйста: 1. http://www.chrisumbel.com/article/ssrs_scripting_with_rs_exe.aspx 2. http://msftrsprodsamples.codeplex.com/wikipage?title=SS2008%21Script%20Samples%20%28Reporting%20Services%29 С уважением, Алексей ... |
| 21.12.2010, 10:46:13 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535138]: |
32ms |
41ms |
| others: | 321ms |
| total: | 436ms |
