CR. Статический промпт со множественным выбором. Хочу ничего не выбирать
Всем привет! Есть статический промпт с внесенными значениями. Allow multiple values - True!!! (значение по умолчанию не выставлено) Если что-то выбрал (нажал Ок) - все срабатывает. А если я ничего не выбрал - кнопка Ок как буд-то не срабатывает. Что сделать-то надо??? ------ После выборки значения - идет обработка. if isnull({?field}) then ... - это условие обрабатывается если Allow multiple values - False. И не обрабатывается если Allow multiple values - True. ... |
| 13.12.2010, 14:39:52 |
vlad626, 1. присвоить значение по умолчанию, которое никак не будет влиять на выборку 2. при установки для параметра атрибута "множественные значения" вы автоматически меняете принцип работы с ним. Часть условий переносится безболезненно другие придется исправлять. В общем случае такой параметр можно рассматривать как массив, таким образом все условия на "=",">", ... становятся некорректны т.к. нельзя сравнивать массив с константой и нельзя брать функцию от массива, которая рассчитана на константу ... |
| 15.12.2010, 12:42:17 |
ustassvlad626, 1. присвоить значение по умолчанию, которое никак не будет влиять на выборку 2. при установки для параметра атрибута "множественные значения" вы автоматически меняете принцип работы с ним. Часть условий переносится безболезненно другие придется исправлять. В общем случае такой параметр можно рассматривать как массив, таким образом все условия на "=",">", ... становятся некорректны т.к. нельзя сравнивать массив с константой и нельзя брать функцию от массива, которая рассчитана на константу да, пошел по пути 1. а жаль... ... |
| 21.12.2010, 12:24:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535137]: |
25ms |
304ms |
64ms |
| others: | 341ms |
| total: | 791ms |
