Reportting Services export to excel.
Делаю отчёт в Reporting Services (СУБД MS SQL 2008 r2) который должен корректно выгружаться в pdf и в excel. С pdf проблем нет, а вот сделать корректное отображение в excel не получатся. Формат листа A4, ориентация альбомная. При экспорте в ексель страница больше по высоте примерно в 2 раза....!? Не понимаю почему это происходит, ведь размер страницы в Report Designer стоит стандартный 297 на 210 мм. И вообще ячейки трудно сделать ровными, все плывет и не понятно от чего зависит расположение ячеек... Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 02.12.2010, 15:53:39 |
экспорт в ексель и пдф работает по разному, одинаковых результатов не добиться. для того чтобы в екселе всё выглядело красиво нужно сотворить отдельный отчёт и настроить его на вывод в ексель ... |
| 11.01.2011, 16:18:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535122]: |
310ms |
23ms |
86ms |
| others: | 336ms |
| total: | 818ms |
