Формат данных в Reporting
Привет!=) Кто может помочь? как в Reporting отформатировать число, которое хранится в секундах, след. образом часы:минуты:секунды. Я делаю это так: Код: plaintext если я пишу так: Код: plaintext как быть? ... |
| 20.01.2006, 14:53:24 |
lusinkaПривет!=) Кто может помочь? как в Reporting отформатировать число, которое хранится в секундах, след. образом часы:минуты:секунды. Код: plaintext ... |
| 20.01.2006, 17:30:37 |
Что то все равно ничего не получается ... |
| 23.01.2006, 09:44:35 |
После указания Код: plaintext ... |
| 23.01.2006, 10:47:17 |
lusinkaПосле указания Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 23.01.2006, 12:01:57 |
а если просто то он просто в секундах все и выведет допустим в этом поле все в секундах если задать формат он выведет HH:mm:ss, а не 00:00:50 ... |
| 23.01.2006, 12:12:09 |
lusinkaа если просто то он просто в секундах все и выведет допустим в этом поле все в секундах если задать формат он выведет HH:mm:ss, а не 00:00:50Попробуйте тогда привести формат поля в ДатаВремя в запросе, например так: Код: plaintext ... |
| 23.01.2006, 12:31:24 |
Так не получится потому что это поле оно типа integer,т.к. является результатом вычисления разницы между Входом и Выходом и считается эта разница в секундах. мне теперь надо в отчете привести это к виду HH:mm:ss ... |
| 23.01.2006, 12:43:22 |
lusinkaТак не получится потому что это поле оно типа integer,т.к. является результатом вычисления разницы между Входом и Выходом и считается эта разница в секундах. мне теперь надо в отчете привести это к виду HH:mm:ssМожно и так вычислить Код: plaintext Код: plaintext ... |
| 23.01.2006, 13:24:33 |
lusinkaТак не получится потому что это поле оно типа integer,т.к. является результатом вычисления разницы между Входом и Выходом и считается эта разница в секундах. мне теперь надо в отчете привести это к виду HH:mm:ssА можно и так Код: plaintext ... |
| 23.01.2006, 13:30:42 |
Это же можно все сделать как то уже в самом отчете, а не в запросе. ... |
| 23.01.2006, 13:39:40 |
lusinkaЭто же можно все сделать как то уже в самом отчете, а не в запросе.А зачем нагружать отчет несвойственными ему функциями. Ведь запрос редактируется на соседней вкладке, или вы используете хранимую процедуру? ... |
| 23.01.2006, 13:58:06 |
я использую хранимую процедуру ... |
| 23.01.2006, 14:05:09 |
Попробуйте так: Код: plaintext ... |
| 23.01.2006, 14:08:49 |
вот что он возвращает 13:21:55 18:11:51 разница 4:289:17396 ... |
| 23.01.2006, 15:13:11 |
Извините, конечно так, в формате TSQL: Код: plaintext 1. 2. ... |
| 23.01.2006, 15:46:17 |
VladMe, спасибо тебе, что ты столько времени и сил мне уделил!=)) Очень приятно, когда помогают. Я нашла немного другое решение, но из последнего твоего сообщения взяла перевод сам. Именно это мне и нужно было=)) а вообще я написала функцию в самом репортинге и потом просто её в поле подставляла и все перевелось. Еще раз спасибо! ... |
| 23.01.2006, 16:39:00 |
А если так: =String.Format("{0:HH:mm:ss}",CDate("0:0:0").AddSeconds(Fields!Interval.Value)) --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 24.01.2006, 00:00:25 |
Воспользовался предложенным вариантом =String.Format("{0:HH:mm:ss}",CDate("0:0:0").AddSeconds(Fields!Interval.Value)) Но выдает результат в днях часах и минутах. Что можно сделать чтобы результат был в часах минутах секундах (43часа 35:17:00)? ... |
| 02.02.2011, 19:23:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535078]: |
29ms |
332ms |
69ms |
| others: | 335ms |
| total: | 828ms |
