Не устанавливается RSСlientPrint
Вообщем всё точно так же, как тут . Обновили MS SQL Server 2008 (последний апдейт KB2285068), после этого при попытке печати отчета каждый раз запрашивается установка ActiveX-компоненте печати в случае наличия прав администратора, либо отказывается в установке пользователю. По вышеуказанной ссылке следующее решение проблемы: you need to download the latest SP2 cumulative update , но у нас Windows Update не находит больше никаких доступных обновлений для SQL'я. ... |
| 21.02.2011, 14:04:21 |
| 21.02.2011, 14:10:15 |
supremum_nsk, Тут пишут про 2005 и в конце статьи линкSQL Server 2008 Reporting Services on Windows 7 RSClientPrint.cab ActiveX file Windows 7 has been released and SQL administrators and BI developers can start working on SQL Server 2008 on Windows 7 with its one of Business Intelligence (BI) components Reporting Services. What is changed for SQL2008 SSRS is that the default bin folder of the ReportServer 2008 where new RSClientPrint-x86.cab, RSClientPrint-x64.cab or RSClientPrint-ia64.cab ActiveX file download can be found at : C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSRS10.MSSQLSERVER\Reporting Services\ReportServer\bin If you are working on Windows 7 with MS SQL Server 2008, you can review the contents of the new RSClientPrint.cab file downloads. возможно поможет. ... |
| 21.02.2011, 14:15:26 |
buven, читали, регестрировали - не помогает. ... |
| 21.02.2011, 14:37:23 |
какие у вас версии RSClientPrint.cab и report server'a? ... |
| 24.02.2011, 03:14:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1535054]: |
294ms |
83ms |
| others: | 350ms |
| total: | 810ms |
