SSRS 2008. Суммировать только одно значение из группы
Здравствуйте, коллеги! Помогите пожалуйста подсчитать такой итог: брать только по одному значению из каждой группы по строчкам и суммировать. Вот картинка: ... |
| 05.04.2011, 12:33:54 |
Leiten, Можно на стороне самого SQL-сервера, использую group by rollup или cube Когда-то находил пример: 9904980 ... |
| 05.04.2011, 16:01:09 |
Я решил так поступить. Добавил такое поле в селекте: Код: plaintext 1. 2. 3. Обращение к Оракловой базе. А в отчете в итоговой ячейке просто суммирую по этому столбцу. ... |
| 06.04.2011, 10:03:01 |
Есть возможность сделать это средствами репортинга. Можно сделать через вычисляемые поля, но т.к. репортинг не позволяет использовать в них групповые функции (оно и понятно) - приходится писать свою кастомную функцию. Короче: 1. Добавляем в отчет Custom Code Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 2. Создаем Calculation Field в датасете, в expression пишем: Код: plaintext 1. Этими двумя пунктами исключаем повторный вывод значения для группы. 3. Там где хотим посчитать итог пишем: Код: plaintext 1. Сбособ может быть малость извращенный, но другого лично я пока не нашел, если у кого-то есть более красивый салюшн - отпишитесь! ... |
| 07.04.2011, 18:37:28 |
LeitenЯ решил так поступить. Добавил такое поле в селекте: Код: plaintext 1. 2. 3. Обращение к Оракловой базе. А в отчете в итоговой ячейке просто суммирую по этому столбцу. Можно было сделать намного проще..Вы группируете по полю EAN name, а вы добавьте в группировку =EAN name & StockAfterAction раз у вас у группы- сумма одинаковые. А потом просто суммируете свои подгруппы. ... |
| 08.04.2011, 13:11:39 |
Коллеги, спасибо за ответы! minya13_85 , немного не понял вашей идеи. Зачем ещё добавлять StockAfterAction, если оно и так в рамках группы у всех одинаково? rokstar , для меня пока программный код в SSRS вещь новая, никогда не доводилось прибегать к нему. А времени на реализацию отчёта катастрофически мало было. Потому всё-таки использовал метод, который был ближе. Спасибо! ... |
| 12.04.2011, 19:07:40 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534979]: |
44ms |
70ms |
| others: | 273ms |
| total: | 443ms |
