reporting services
ДВа вопроса 1) как ограничить количестов выводимых строк в отчете 2) как в фильтрах добавить значение при выборе которого отображались бы все элементы репорта(то есть аналог select all) ... |
| 12.07.2011, 13:08:17 |
reporting services
ответ на первый вопрос: Rows Group-> Group Properties-> General-> ->Add group Expressions-> set" =Ceiling(RowNumber(Nothing)/5)"-> Page Breaks-> Check Beetwen each instace of a group -> и все)) ... |
| 12.07.2011, 14:11:08 |
reporting services
Che0как ограничить количестов выводимых строк в отчетеЕсли источник данных - MS SQL Server . Один из вариантов Код: plaintext Параметр @cnt сам потом спросит. Результат: ... |
| 12.07.2011, 14:14:48 |
reporting services
Начинающий SQL 2008, все равно спасибо)), вот мне бы на второй вопрос ответ, он по заковыристей будет ... |
| 12.07.2011, 14:48:29 |
reporting services
Che0, Могу предложить решение обоих вопросов вместе. В SQL-запросе делает выборку всех строк, в SQL-запрос добавляем колонку с номером строки на основе функции ROW_NUMBEER. В отчете добавляем новый параметр - количество строк для отображения. Тип параметра - Integer, также ставим Nullable. Далее на датасет или на таблицу (как больше нравится) накладываем дополнительное условие Filter, в котором фильтруем строки по колонке с номером строки и значию параметра. В условие нужно добавить проверку на null, чтобы соответственно отображать все строки. Минус у такого подхода в том, что SQL-запрос будет выполнять полную выборку, что может создавать ненужную нагрузку на SQL-сервер. ... |
| 12.07.2011, 15:16:36 |
reporting services
а другой подход? именно второго вопроса, а можно в виранты значений параметра добавить множество? и если да то как(у меня всего пять вариантов значений, я бы из перечислил и все дела) ... |
| 12.07.2011, 16:48:24 |
reporting services
Che0, Создайте параметр в отчете - там все и увидите. ... |
| 13.07.2011, 23:15:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534833]: |
42ms |
48ms |
| others: | 284ms |
| total: | 424ms |
