Корявый экспорт в Excel из SSRS 2008 R2 отчета, состоящего из правой и левой частей
5 лет сидел на SSRS 2000. Сейчас перехожу на SSRS 2008 R2. Есть один отчетец... не сложный, но с особенностью, заключающейся в том, что в отчете как бы две части - правая и левая, разделенные двойным объектом line. По обе стороны от line, напротив друг друга, располагается несколько TextBox элементов. Так вот... при экспорте в Excel это все нехило разъезжается по вертикали... Те строчки, что раньше печатались примерно напротив друг друга, печатаются выше или ниже относительно друг друга, и все разъезжается ... в PDF экспортируется все корректно, в Word - почти корректно, отчет примерно на 10 % прибавляет в высоту ... в SSRS 2000 все экспортировалось без проблем. На Sql сервере стоит CU 4. Чего делать то? Это такие плюшки от новой версии что ли :) Да, старый отчет пробовал деплоить из новой 2008 студии, результата не дало. ... |
| 27.07.2011, 15:08:54 |
Пример: ... |
| 28.07.2011, 08:33:35 |
Young Mockin, Такая же херня была. Переделал отчет так, чтобы элементы шли сверху вниз по порядку. ... |
| 28.07.2011, 09:29:42 |
Кружка гнева, печально. Отчет то я тоже переделывать уже начал, но устроит ли это заказчика... Мда... 8 лет не пошли SSRS на пользу :( ... |
| 28.07.2011, 14:24:08 |
Разгадка нашлась. У элементов есть свойство CanGrow, которое по умолчанию в true. Так вот, его надо в false и тогда все экспортируется в Excel как надо. ... |
| 02.08.2011, 10:17:33 |
Young Mockin, Да, но если в ячейке будет длинная строка данных, она не будет видна вся. Некоторые особо продвинутые пользователи могут не догадаться, что в отчете есть данные, которые с первого взгляда не видны. ... |
| 02.08.2011, 11:20:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534830]: |
43ms |
45ms |
| others: | 313ms |
| total: | 449ms |
