Как связать поля не имеющие логической последовательности
Такая история.. Есть таблица трёх уровней Класс (2 цифры) Группа (3 цифры) и Подгруппа (5 цифр) есть два типа классов 41 и 51 в каждом есть поле сумма.. теперь всю эту чушь, которую понаписал изложу на примере, ибо прочитав сам ничего не понял.. открываем отчет видим две группы 41 и 51 на которые можно клинкуть, чтобы они развернулись.. разворачиваем в 41 видим 410 412 415 в 51 510 513 517 и далее развернув видим что-то там ещё.. рядом с каждым полем написана сумма.. в итоге нужно снизу вывести ещё один класс.. грубо говоря 61, который будет являться суммой предыдущих двух.. т.е. нам заранее известно, что например 41048 = 51832 и вот все эти дела надо вывести и просуммировать.. как такое осуществить? или как обратиться к полю, если я знаю его ID написал в ячейку вот такое дело.. Код: plaintext ... |
| 30.08.2011, 12:41:41 |
Lae, > написал в ячейку вот такое дело. дайте вашему отчету конечные данные, попробуйте получить их от сервера сразу, или с частичной доработкой до передачи в отчет ... |
| 30.08.2011, 13:32:03 |
| 30.08.2011, 13:34:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534800]: |
48ms |
63ms |
| others: | 293ms |
| total: | 471ms |
