Знак Минус в crystal reports
Есть два значения 1705 и 1601. Когда в crystal reports из первого вычитаю второе, то получается положительное значение, хотя должно быть отрицательное. Как получить "минус"? Модератор: хотите удалю тему ? ... |
| 27.09.2011, 08:55:10 |
Возможно я не ясно выразила то что я хочу получить... Попробуем еще раз. Есть таблица со значениями из хп. Считаю в отчете разность значений, если в первом поле значение больше чем во втором, то правильно отображается положительное число, а если в первом поле значение меньше, то результат отображается положительным, хотя поидее должен быть отрицательным. Как это исправить? В настройках поля пробовала менять Negatives и Reverse sign for display. ... |
| 27.09.2011, 09:09:28 |
что стоит в Negatives "-123" ? а если посчитать все на сервере а в отчете только настроить отображение и формат? ... |
| 27.09.2011, 09:33:31 |
Я просто перепутала в первом сообщении значения местами на самом деле 1601 и 1705. ... |
| 27.09.2011, 09:35:28 |
Нужно именно в отчете посчитать. ... |
| 27.09.2011, 14:13:52 |
кто знает какая функция в crystal reports аналогична функции TRANSFORM в foxpro? ... |
| 28.09.2011, 16:32:00 |
НадеждаМ, Контекстное меню->Format Fields-> Negatives = -123 ... |
| 29.09.2011, 14:44:55 |
Щелкаю пкм на поле -> Format field->Number в поле Style выбираю -1123. Допустим в отчете есть таблица с 2-мя строками и 3-мя столбцами. Из первого вычитаем второй, результат в 3-м. Если разность двух чисел в первой строке будет положительной, а во второй отрицательной, то не получится ли так что эти разности будут отрицательными, если выбрать данный формат? И потом правильно ли посчитается сума этих разностей? ... |
| 29.09.2011, 16:48:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534762]: |
31ms |
86ms |
93ms |
| others: | 311ms |
| total: | 594ms |
