SSRS: Как передать одни и те же параметры в отчет на базе OLAP & relational DB?
Всем привет. Пытаюсь создать многотабличный отчет источником будут служить около 10 dataset, которые строятся на базе SSAS и Relational DB (SQL Server 2008R2). Сам отчет принимает на вход 2 параметра (начальная и конечная дата). Каждый dataset их содержит. Дело в том, что dataset, которые построены на основе SSAS получают параметры в одном виде: [Календарь].[название иерархии].[имя уровня].&[имя члена], а если dataset построен на основе реляционной базы данных, то параметры нужно передавать в виде даты [yyyy-mm-dd]. Как оставить 2 параметра в отчете, но сделать так, чтобы они передавались во все dataset? Заранее благодарю. ... |
| 07.10.2011, 12:54:51 |
analysts, А вы знаете, как привести [Календарь].[название иерархии].[имя уровня].&[имя члена] к [yyyy-mm-dd]? Если да, то можно добавить два скрытых параметра, указав в Default Value формулу приведения к виду [yyyy-mm-dd]. ... |
| 07.10.2011, 19:56:38 |
Приблизительно знаю. Например так как см. под катом. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Только не знаю как сделать параметры скрытыми? ... |
| 10.10.2011, 18:07:28 |
Приблизительно знаю. Например так как см. ниже. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. С тем как сделать параметры скрытыми разобрался, только как-то это криво получается( ... |
| 10.10.2011, 18:11:02 |
analystsС тем как сделать параметры скрытыми разобрался, только как-то это криво получается( Что криво получается? Преобразование одного параметра в другой? ... |
| 10.10.2011, 18:19:41 |
Ejhi, так точно. ... |
| 10.10.2011, 22:39:30 |
analysts, Что поделать. Главное, что работает? ... |
| 11.10.2011, 10:10:07 |
Ejhi, да работает, но я нашёл решение, которое меня больше утраивает. Не нужно вводить дополнительных параметров. Нужно сделать 2 параметра которые являются датами. Сами параметры можно будет выбирать из выпадающего календаря. А вычисления величин, которые будут подставляться в параметры dataset-ов можно производить на их уровне, задавая выражения на уровне параметров. ... |
| 12.10.2011, 13:18:16 |
analysts, Тоже вариант. Я считаю, что нет разницы, где городушки городить. ... |
| 12.10.2011, 18:02:39 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534755]: |
25ms |
63ms |
86ms |
| others: | 290ms |
| total: | 515ms |
