Reporting Services - генерацию отчета только по кнопке
Добрый день, коллеги. Мой вопрос в том, как можно предотвратить автоматическую генерацию отчета при открытии. Суть задачи: имеется отчет, запрос достаточно тяжеловесный. Есть ряд параметров отчета. Хотелось бы чтобы при открытии не генерировался отчет, а пользователь сначала выбрал нужные параметры, и нажал на кнопку генерации. Не смог найти возможности такой настройки. Осложняется тем, что NULL значения в параметрах допустимы. ... |
| 23.12.2010, 13:45:08 |
Уговорите постановщика ввести хотя бы один непустой параметр. Например дату построения отчета. Неужели никому не хочется видеть, какая картина была неделю назад, например? ... |
| 23.12.2010, 16:36:12 |
К сожалению выборки сами по себе тяжеловесные. С параметрами или без. И не хорошо, когда пользователь открывает отчет, ждет пока он сгенерится с дефолтовыми значениями. Единственный выход который я видел - это в null-параметрах: дело в том что сама генерация данных осуществляется в хранимых процедурах, и можно было бы не генерировать данные, если какой-то из параметров NULL. Но беда в том, что и это значение используется, обозначая "все что есть". Вводить еще какое-то значение в качестве флага не хочется, ибо отчетов много и процедур соответственно тоже. ... |
| 23.12.2010, 16:57:12 |
Аналогичный вопрос. Тяжелый отчет генерируется при открытии. Как отключить автоматическую генерацию отчета приоткрытии, а оставить только по кнопке "Просмотр отчета" Без добавления дополнительных параметров. ... |
| 13.10.2011, 14:45:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534751]: |
30ms |
70ms |
59ms |
| others: | 315ms |
| total: | 533ms |
