Crystal Report Engine Error 723 - Failed to open a rowset execute <PEStartPrintJob>
передаю параметры соединения с базой в отчет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. если передеваемые параметры соединения совпадают с параметрами, которые зашиты в отчете - все норм если отличаются - указанная ошибка вылетает, как будто передаваемые параметры коннекта игнорируются что сделал не так? ... |
| 21.11.2011, 20:50:29 |
ничего не понимаю... если передаваемые параметры коннекта из Delphi совпадают с параметрами коннекта, которые зашиты в отчет - все норм, а если различаются - выдается указанная ошибка... в чем вообще подвох? ... |
| 21.11.2011, 23:35:11 |
если кому-то интересно, то нужно еще добавить Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.11.2011, 00:24:48 |
у кристала хитрая схема изменения параметров подключения вот например для си Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. ... |
| 22.11.2011, 00:28:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534712]: |
47ms |
65ms |
| others: | 261ms |
| total: | 441ms |
