Reporting Services. Нет столбца в отчете при отсутствии значений.
Добрый день. Только начинаю разбираться с Reporting Services, и уже получил проблему. Итак, имеется куб и отчет по нему. Запрос из куба какой-то такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. В студии накидал отчетик с отображением клиентов и продажами по ним. Захотелось мне разделить суммы продаж по продуктам: если код продукта равен 1, 5, 11, то выводить в одну колонку, если значени равны 20, 21, 22 - во вторую, иначе - в третью. Создал группу, которая группируется по полю [ID PRODUCT] и фильтрует по значениям [ID PRODUCT] IN 1, 5, 11. И вот тут поймал проблему: если выборка не возвращает значений кодов [ID PRODUCT] которые перечислены для фильтра, то колонка группы вообще не отображается. Как заставить ее показываться (с нулевыми значенями или пустыми, не важно) при отсутствии значений [ID PRODUCT]? ... |
| 05.12.2011, 09:56:46 |
ils-abs, Если речь идет о Column Groups, то я делаю так добавляю в возвращаемый dataset (в хранимой процедуре ) "тупые" записи - с 0 , NULL, '' и т.д. , у которых ЕСТЬ НУЖНОЕ ЗНАЧЕНИЕ В НУЖНОМ ПОЛЕ в Вашем случае надо добавить 3 записи - по числу ожидаемых колонок ЛИШНИЕ СТРОКИ, которые могут появиться в matrix - прячу, настраивая свойство Visibility у строк Matrix-а ... |
| 05.12.2011, 11:05:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534700]: |
26ms |
59ms |
82ms |
| others: | 286ms |
| total: | 512ms |
