Совместимость отчетов в MSRS 2005 и MSRS 2008
Стоит сервер на MSRS 2005 Имеются отчеты (*.rdl) написаные под MSRS 2008 При попытке загрузить их возникает ошибка The report definition is not valid. Details: The report definition has an invalid target namespace 'http://schemas.microsoft.com/sqlserver/reporting/2008/01/reportdefinition' which cannot be upgraded. (rsInvalidReportDefinition) Get Online Help есть два вопроса 1. Как файлы отчетов перевести с версии 2008 в версию 2005? 2. Можно ли сделать чтоб сервер принимал файлы отчетов 2008 версии? ... |
| 30.01.2012, 13:05:51 |
antonio777, посмотрите на них на xml. там надо исправить пару строк и можно использовать в 2005. какие именно строки сейчас сказать не могу. перед глазами примера нет ... |
| 30.01.2012, 13:31:12 |
Код: xml 1. 2. тут? ... |
| 30.01.2012, 14:02:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534648]: |
27ms |
60ms |
80ms |
| others: | 294ms |
| total: | 520ms |
