RS2008 и штрих-код
Добрый день. Использую reporting service 2008 и в одном из понадобилось выводить штрих-код (будет закодированан строка из чисел и символов). Так вот что для этого использовать, как правильно сформировать штрих-код? илиподскажите где можно посмотреть. ... |
| 06.02.2012, 13:51:49 |
RS2008 и штрих-код
Есть специальные штрихкодные шрифты. Обычно весьма платные. ... |
| 06.02.2012, 14:20:24 |
RS2008 и штрих-код
Как раз такой скачал. Теперь не подскажите как к картнке(я так пониманию) подвязать строку, написанную при помощи такого шрифта? ... |
| 06.02.2012, 14:26:51 |
RS2008 и штрих-код
Делается указанием нужного шрифта для поля, в котором находятся данные, которые должны представляться штрих-кодом. Измените просто шрифт на шрифт для штрих-кода. Для 2008 возможны проблемы при экспорте в пдф. А так все должно отображаться. ... |
| 13.02.2012, 12:39:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534629]: |
23ms |
82ms |
26ms |
87ms |
| others: | 250ms |
| total: | 510ms |
