RS. Нумерация страниц для каждой группы.
День добрый все. Создал отчет в Репортинг Сервере, где каждая группа выводится с новой страницы, но нумерация идет сквозная (глобальные переменные: PageNumber, TotalPage). Возможно ли сбрасывать счетчики этих переменных, что бы нумерация для каждой группы начиналась с 1? ... |
| 02.10.2006, 12:02:10 |
Ну, раз нет такого счетчика - так надо его создать! На закладке "Code" ("Report Properties") создаем функцию, которая возвращает значение переменной, объявленной как Static (т.е. не обнуляющейся при перевызовах функции) Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 1. В свойствах группы в таблице ставим "Repeat break at end", что вызовет печать новой группы с новой страницы. 2. В таблицу добавляем поле (пусть наз-ся "txtPerGrNum"), в которое выводим номер записи в группе: Код: plaintext 3. Теперь проверяем является ли запись в группе ПЕРВОЙ, и тогда "объеденичиваем" счетчик, иначе увеливчиваем его на 1. Для этого в Page Footer вставляем textbox, в который помещает формулу: Код: plaintext 1. ... |
| 03.10.2006, 18:19:38 |
tacitНу, раз нет такого счетчика - так надо его создать!Спасибо, заработало в RS2005, единственно пришлось изменить в формуле на : Код: plaintext ... |
| 04.10.2006, 14:33:09 |
Ну. дык идея предлагалась на правах AS IS ... |
| 04.10.2006, 15:04:11 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. этот код работал только в вызовах с одной страницы. Работает вот так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. С ув. Виталий ... |
| 14.06.2009, 19:46:06 |
вот еще вариант: http://blogs.msdn.com/b/robertbruckner/archive/2010/04/25/report-design-reset-page-number-on-group.aspx ... |
| 18.02.2012, 11:46:41 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534620]: |
28ms |
65ms |
75ms |
| others: | 284ms |
| total: | 519ms |
