Reporting Services - This field is missing from the returned result set
Здравствуйте, товарищи. Проблема в следующем: Есть отчет, источником данных является куб, в datasource mdx-запрос, который выводит несколько полей, одно из которых "Месяц". В Managment Studio при выполнении данного запроса колонка "Месяц" заполнена данными. При отрабатывании же запроса в Query Designer данная колонка заполняется значениями null и, соответственно, при формировании отчета выскакивает предупреждение "This field is missing from the returned result set". В итоге в отчете данные по этому полю просто отсутствуют. Если же вывести только Месяц и Показатель - при формировании отчета вместо месяца выводится #Error. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема? П.С.: в отчете есть параметры, пробовала различные комбинации, пробовала вообще их убирать - не помогает. Заранее спасибо. ... |
| 06.03.2012, 18:10:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534593]: |
70ms |
64ms |
| others: | 238ms |
| total: | 445ms |
