Ошибка при обработке отчета RS
Microsoft SQL Server 2008 (RTM) - 10.0.1600.22 (Intel X86) Jul 9 2008 14:43:34 Copyright (c) 1988-2008 Microsoft Corporation Enterprise Edition on Windows NT 6.0 <X86> (Build 6002: Service Pack 2). Зашёл через веб-интерфейс http:// "имя компа"/Reports/Pages/Folder.aspx?SelectedTabId=PropertiesTab. Создал права на пользователя(#username1). Добавил отчет, связал с источником данных DataSource. В источнике данных прописал коннекшн-стринг. Пробую запустить отчет, выдаёт: Код: sql 1. 2. 3. 4. Помогите разобраться, в этом деле новичок. ... |
| 11.03.2012, 11:20:15 |
Пользователь username1 входит в группу sysadmins на sql server. Админ в винде и в скл-е, так почему выдает ошибку логина? ... |
| 11.03.2012, 12:15:48 |
Если запустить проект из Visual Studio(точнее BIDS), то отчёт запускается и строится. А через веб-интерфейс выдаёт ошибку логина. В чём может быть проблема? ... |
| 13.03.2012, 10:21:54 |
если в источнике данных используется встроенная проверка подлинности, то вероятно проблема с double hop (двойной прыжок?) ... |
| 13.03.2012, 22:54:19 |
Нашёл ошибку. В свойствах проекта при deploy вместо http:// .../ReportServer указал http:// .../Reports. Изменил, продеплоил, теперь в веб-браузере отображает. ... |
| 14.03.2012, 06:52:35 |
Ещё одна проблемка. У моего отчета имеется параметр DateTo(тип Date/Time). Пытаюсь задать его в поле URL: http:// путь_к_репорту&DateTo=21.02.2012. Почему не работает? ... |
| 14.03.2012, 07:15:44 |
Блин, та же проблема. Вместо ReportServer - Reports))) ... |
| 14.03.2012, 09:20:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534584]: |
47ms |
81ms |
| others: | 244ms |
| total: | 450ms |
