FastReport.NET - убрать промежутки между строк в таблице при выводе данных из источника
Всем привет! Нужно отобразить в отчете таблицу, в которой количество строк динамическое и зависит от источника данных. Здесь нашел документацию, как бэнд "Данные" подключить к источнику данных. Все работает, только между строками таблицы отображаются промежутки, как будто это не цельная таблица, а отдельные строки. Подскажите плз, что тут можно сделать. ... |
| 14.03.2012, 14:06:49 |
количество строк динамическое и зависит от источника данных - так это всегда так. Как будто это не цельная таблица, а отдельные строки. Возможно, нужно в редакторе отчета подвигать границы областей MasterDatа, GroupHeader (уменьшить). ... |
| 14.03.2012, 16:59:43 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534579]: |
28ms |
64ms |
23ms |
82ms |
| others: | 251ms |
| total: | 487ms |
