MSSQL2005 + Delphi7 + CrystalReports10: 723 Error
Доброго времени суток форумчане! Использую связку MSSQL2005 + Delphi7 + CrystalReports10 При попутке передать SQL запрос из Delphi в отчет появляется ошибка ----------------------------------------- Project Calc.exe raised exception class ECrpeError with message 'Error:723 Error in File D:\_Work\Delphi\Eaeueoeyoee 2_1\1.rpt: Failed to open a rowset. Execute <PEStartPrintJob>'. Process stopped. Use Step or Run to continue. ----------------------------------------- Код: pascal 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. если строчки с запросом убираю, то отчет выводится без проблем.. P.S. при работе с базой ACCESS всё работает. ... |
| 23.03.2012, 02:20:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534560]: |
45ms |
63ms |
| others: | 284ms |
| total: | 471ms |
