Ошибка при открытии Reporting Services
Всем доброго дня. Есть SQL Server 2005, при нем Reporting Server, отчеты работают уже давно и без проблем. Вдруг перестали открываться с сообщением: "Сервер отчетов не отвечает. Убедитесь в том, что сервер отчетов работает и к нему есть доступ с данного компьютера." Посмотрел лог: Дата 09.04.12 14:59:36 Журнал Windows NT (Application) Источник ASP.NET 2.0.50727.0 Категория Веб-событие Событие 2147484957 Компьютер SRV Сообщение Код события: 3005 Сообщение о событии: Возникло необработанное исключение. Время события: 09.04.2012 14:59:36 Время события (UTC): 09.04.2012 10:59:36 Идентификатор события: c5e8b95a0bbf4a9292dabdf48d7afa9a Последовательность событий: 78 Появление события: 77 Код подробностей события: 0 Сведения о приложении: Домен приложения: /LM/W3SVC/1/root/ReportServer01-2-129784354069519080 Уровень доверия: RosettaSrv Виртуальный путь к приложению: /ReportServer01 Путь к приложению: C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL.3\Reporting Services\ReportServer\ Имя компьютера: SRV Сведения о процессе: Идентификатор процесса: 5872 Имя процесса: w3wp.exe Имя учетной записи: NT AUTHORITY\NETWORK SERVICE --------- Перезагрузил сервер, службы. Открыл остнастку Reporting Server, переподключил базу. Инициализация (серый значок) - не поддерживается в текущем режиме. Подскажите, какие шаги проделать для диагностики проблемы? Заранее благодарен. ... |
| 09.04.2012, 15:15:25 |
1. В начале попробуй в Диспетчере конфигураций RS поставить все с самого начала. 2. Подключись к серверу отчетов в менеджмент студио, проверь настройки доступа к серверу отчетов. 3. Проверь на работоспособность IIS или под чем у тебя работает RS ... |
| 09.04.2012, 15:33:55 |
Andy Jr, 2. работает 3. на иис другие приложения работают ... |
| 09.04.2012, 16:40:53 |
Подозрение, что проблема с доступом ASP.NET к базе. Создал новую базу, при попытке ее подключения - выдает: ReportServicesConfigUI.WMIProvider.WMIProviderException: Серверу отчетов не удается установить соединение с базой данных сервера отчетов. Для всех запросов и обработки требуется соединение с базой данных. (rsReportServerDatabaseUnavailable) в ReportServicesConfigUI.WMIProvider.RSReportServerAdmin.ThrowOnError(ManagementBaseObject mo) в ReportServicesConfigUI.WMIProvider.RSReportServerAdmin.ListReportServersInDatabase(RSReportServerInfo[]& serverInfos) ... |
| 09.04.2012, 17:13:37 |
вот скриншот ... |
| 09.04.2012, 17:23:02 |
Пытаюсь развернуть отчеты на другом сервере. При попытке подключить базу с отчетами к другому SSRS получаю ошибку несовместимости версии базы и службы RS. Как можно "совместить" версии? Функция "обновить базу" в оснастке RS не помогает. ... |
| 10.04.2012, 12:21:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534525]: |
26ms |
34ms |
59ms |
| others: | 252ms |
| total: | 427ms |
