Обновление SSRS 2008 до 2008R2
Собственно произвел обновление и теперь служба не стартует. При обновлении возникла следующая ошибка Feature: Службы Reporting Services Status: Ошибка. Дополнительные сведения см. в журнале. MSI status: Завершено Configuration status: Ошибка: дополнительные сведения см. ниже Configuration error code: 0x44A889F9 Configuration error description: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект. При запуске службы в ручную пишет Сбой при запуске службы "Службы SQL Server Reporting Services (MSSQLSERVER)" из-за ошибки Не удается найти указанный файл. ... |
| 24.05.2012, 14:46:28 |
присылайте setup logs ( см http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/ms143702(v=sql.105).aspx ) на мой е-мейл, попробуем разобраться. ... |
| 24.05.2012, 20:29:59 |
Я отослал вам письмо. ... |
| 25.05.2012, 07:51:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534446]: |
30ms |
58ms |
71ms |
| others: | 260ms |
| total: | 479ms |
