сложить время в столбце (MS Reproting Services 2008)
Здравствуйте, MS Reproting Services 2008, отчеты пишу в Report Builder 3.0 есть запрос: приведу кусок... Код: sql 1. 2. 3. в графе "opa" (это время на сколько опоздал работник) - получается время - 00:15:23 и тому подобное.... 05:35:37 делаю группировку по работнику и хочу получить суммарное время опоздание по каждому работнику для этого в группе, там где итог, пишу выражение =Sum(Fields!opa.Value) конечно же он мне выводит какие то непонятные цифры :) если добавить =CONVERT(time, Sum(Fields!opa.Value)) то выдает ошибку: В выражении Value для фрагмент текста "Textbox39.Paragraphs[0].TextRuns[0]" содержится ошибка: [BC30108] 'CONVERT' is a type and cannot be used as an expression. Подскажите как можно просуммировать время по колонке "opa". Время может быть в итоге и такого вида 107:35:33 ... |
| 27.06.2012, 11:04:45 |
r12, один из вариантов (из личного опыта) Вместо Код: sql 1. сделать разницу в секундах, будет некое целое число: Код: sql 1. Просуммировать это целое число - без проблем. А на экран вместо целого числа выводим в формате дни:часы:минуты:секунды по формуле: Код: sql 1. ... |
| 27.06.2012, 20:05:01 |
user89, спасибо большое, все прекрасно работает :) сделал вот так: Код: sql 1. а вывожу вот так: Код: sql 1. это как раз как я и хотел :) (что бы были не дни, а именно часы) и для проверки вот как: Код: sql 1. ... |
| 28.06.2012, 10:48:50 |
Еще от предшественников досталась такая функция: Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. В Code отчета запихиваешь ее и, собственно, профит! Писанины меньше в разы получается. Код: vbnet 1. ... |
| 28.06.2012, 11:28:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534414]: |
23ms |
128ms |
23ms |
89ms |
| others: | 271ms |
| total: | 574ms |
