выбор графика пользователем в Report Building
Здасте всем. Подскажите пож в билдере можно реализовать возможность выбора пользователем типа графика, чтобы пользователь смог по разному анализировать данные? спс ... |
| 15.07.2012, 22:47:32 |
temoxa, я делала три диаграммы разного типа на одной странице (line,column, pie). Visibility их была в зависимости от параметра ТИП ДИАГРАММЫ :) При выкладке ругается, что перекрытие не поддерживается (все три графика расположены в одном месте листа) но работает ... |
| 16.07.2012, 11:41:02 |
temoxa, Можно попробовать сделать так: 1. Создать разные диаграммы на одном листе, примерно в одной и той же области. 2. Добавить параметр "Тип диаграммы", с фиксированными жестко прописанными значениями 3. Сделать привязку параметра "Тип диаграммы", к свойству видимость, и координатам объектов на листе. ... |
| 16.07.2012, 12:30:46 |
fivtis, вот только так и сделал! все работает ок, но... у меня есть осн отчет с гридом, в котором есть ячейки по нажатию которых открывается другой отчет, в который передаются параметры. в билдере когда компилирую все параметры видны как на осн отчете так и на ссылочных. А на репорте на ссылочных отчетах НЕ видны параметры, те параметры диаграм! В чем причины? ... |
| 16.07.2012, 14:53:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534387]: |
49ms |
| others: | 292ms |
| total: | 408ms |
