MS Report Srever 2008 - Сортировка в matrix
В matrix переменное число колонок (отформатированная дата) у matrix есть свойство SortExpression - присваиваю поле с типом дата из датасета. Надеось, что колонки отсортируются по дате. Не выходит :( Может, кто-то посоветует...? ... |
| 02.09.2010, 10:50:25 |
Вы уверены, что тип колонки именно "дата". Не происходит ли где-то преобразования в строку? 1) Попробуйте сделать сортировку по Year(Field), Month(Field), Day(Field). 2) Попробуйте колонки переместить в строки и сортировать строки по тому же критерию. ... |
| 03.09.2010, 13:32:48 |
Bigheadman, Я всегда сортирую в датасете, так как удобнее написать ORDER BY, чем сортировки настраивать. ... |
| 03.09.2010, 14:22:05 |
Тип колонки - дата. точно. пробовали и датасет со строковой колонкой, и с числовой - не сортируется все равно. Предварительную сортировку в дасете тоже пробовали - в случае матрицы, это не помогает. ... |
| 03.09.2010, 19:16:08 |
watch_homeТип колонки - дата. точно. пробовали и датасет со строковой колонкой, и с числовой - не сортируется все равно. Предварительную сортировку в дасете тоже пробовали - в случае матрицы, это не помогает. Пример приведите. У меня как раз с матрицами проблем не было. ... |
| 06.09.2010, 08:54:04 |
tarrusЯ всегда сортирую в датасете, так как удобнее написать ORDER BY, чем сортировки настраивать. +1 Предварительную сортировку в дасете тоже пробовали - в случае матрицы, это не помогает. ??? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 07.09.2010, 17:16:39 |
Гость 123, в общем, матрица сортирует именно по тому, что первый раз в мастере задали в колонках. потом можно указать сортировку, поменять поле в колонках - она сортировку сохранит старую :( сделали так: сперва в колонки "сортировочное" поле, потом сменили на нужный формат отображения ... |
| 08.09.2010, 09:21:20 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534362]: |
29ms |
103ms |
26ms |
90ms |
| others: | 294ms |
| total: | 584ms |
