группировка в Report builder 3.0
доброго дня. подскажите как сгруппировать данные так как на рисунке, т.е. не так конструктор предлагает. а чтобы детали группировки показывались с новой строки таблицы! спасибо. ... |
| 16.08.2012, 19:30:58 |
resresh ... |
| 17.08.2012, 09:48:33 |
Что такое resresh ? ... |
| 17.08.2012, 10:06:48 |
FIitsЧто такое resresh ? refresh это... что тема не потерялась. Просто я не пойму или это слишком или никто реально не сталкивался с такми.. ... |
| 17.08.2012, 10:12:01 |
temoxaчтобы детали группировки показывались с новой строки таблицы Делал через мастер в Visual Studio, он вроде автоматом ставит Возможно, это делается в конструкторе так: На всякий случай, сам проект прилагаю. ... |
| 17.08.2012, 11:33:45 |
user89, а не подскажешь как в билдере можно подсчитать количество строк с пустым значением? спс за фидбек! ... |
| 17.08.2012, 12:36:25 |
temoxa, если нужно посчитать только null, то можно по формуле Код: sql 1. А вот интересный вариант (Reporting 2008) Посчитал и null и строки, где значение = "" Код: sql 1. ... |
| 17.08.2012, 13:08:56 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534337]: |
23ms |
41ms |
77ms |
| others: | 269ms |
| total: | 467ms |
