RS2008R2 MultiValue Parameter = не выбрать ничего
Как в MultiValue Parameter ничего не выбрать . Null выбрать нельзя . Все выбирать - слишком длинно . Как сделать видимость (или значение) в зависимости от другого параметра -не знаю ... |
| 20.08.2012, 13:07:42 |
is nothing ? ... |
| 20.08.2012, 13:25:27 |
Проблема в визуализации. Т.е. я не знаю как при выполнении скрыть параметр . Событий у RS нет ... |
| 20.08.2012, 13:27:47 |
philipsКак в MultiValue Parameter ничего не выбрать Не совсем понятно... Надо сделать так, чтобы запустился отчет, даже если ни одна "галочка" не стоит ??? philipsВсе выбирать - слишком длинно Тоже не до конца понятно... philipsТ.е. я не знаю как при выполнении скрыть параметр ??? /topic/769643 /topic/684063 Ну и на всякий случай: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/aa337292%28v=sql.100%29.aspx ... |
| 20.08.2012, 14:26:48 |
Я прочитал все т.е. проблема стандартными средствами не решается. Дело в том что может быть несколько мульти параметров. Не выбрать значение нельзя - ругается . Просто может быть один выран другой нет (типа цех и профессия). В принципе можно пойти дебильным путем добавит для каждого Да/Нет и в зависимости от этого формировать запрос (полный пустой) ... |
| 20.08.2012, 15:07:22 |
philipsНе выбрать значение нельзя - ругается Если условия позволяют, то можно так: добавить в MultiValue-параметры пустую строку и сделать её по умолчанию. Возможно придется исправить SQL-запрос... ... |
| 20.08.2012, 15:29:09 |
Кстати у меня никак не получается выбрать значение по умолчание в Multi Value By Select . Никогда не выбранного ... |
| 20.08.2012, 16:29:11 |
philips, По умолчанию - сразу выбрать какое-нибудь одно значение. Можно пустую строку вместо строкового значения Open . Или я неправильно понял :( ... |
| 21.08.2012, 09:14:22 |
День добрый! 1. В DS, формрующем список для multivalue параметра, через union добавляю строку select 0 as Kod, ' Все' as Name 2. Значение по умолчанию для параметра либо 0, либо -1 в зависимости от логики отчета 3. Собственно в основном DS отрабатываю в where (KodP in (@Kod) or 0 in (@Kod) ) С уважением. ... |
| 21.08.2012, 13:48:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534330]: |
31ms |
104ms |
23ms |
90ms |
| others: | 297ms |
| total: | 591ms |
