SSRS2008R2 - пустые строки при выгрузке в XLS
Кто-нить сталкивался с такой проблемой: при выгрузке большого табличного отчёта в XLS с суботчётами в ячейках (всего 5 суботчётов) через каждые 6-7 строк отчёта создаётся пустая строка, по умолчанию спрятанная. Соответственно, работать с таким отчётов обычным пользователям трудно. Уже попробовал: 1) проверил весь отчёт (в том числе код rdl файла) на наличие лишних переносов или чего-то на это похожего 2) проверил, что размеры суботчёта совпадают с размерами ячейки с таблице, куда он вставляется 3) создал с нуля весь отчёт, используя только запросы из старого 4) при рендере этого же отчёта через Aspose таких строк нет, но Aspose при этом неправильно форматирует весь документ, поэтому это тоже не вариант Подскажите, куда ещё посмотреть и что ещё можно сделать с этим отчётом?? ... |
| 24.08.2012, 16:05:59 |
Как это обычно бывает, решим проблему своими силами. Суть в следующем: размеры ячеек необходимо указывать не в см или дюймах, а в пунктах. При генерации xls файла сервер все значения в см переводит в пункты, иногда не очень корректно. ... |
| 11.09.2012, 14:43:23 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534298]: |
23ms |
98ms |
49ms |
| others: | 278ms |
| total: | 498ms |
