Ошибка пр формировании отчета в visual studio
Помогите разобраться. В visual studio создан отчет с параметрами, но данные в эти параметры должны попадать из других наборов данных. Создаю набор для отчета, в нем указываю параметр. Далее в допустимых значениях параметра указываю набор, из которого нужно брать данные, и соответственно указываю из какого поля. Основной запрос, на основании которого строится отчет: (DataSet1) SELECT NON EMPTY { [Measures].[Cost With NDS] } ON COLUMNS, NON EMPTY { ([Dim Date].[D Year].[D Year].ALLMEMBERS * [Dim Contracts Provider].[CP Region].[CP Region].ALLMEMBERS * [Dim Contracts Provider].[CP ID].[CP ID].ALLMEMBERS ) } DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION, MEMBER_UNIQUE_NAME ON ROWS FROM ( SELECT ( STRTOSET(@DimDateDYear) ) ON COLUMNS FROM [Check Phone]) CELL PROPERTIES VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR, FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE, FONT_FLAGS Запрос для параметра: (DataSet2) SELECT NON EMPTY { [Measures].[Cost With NDS] } ON COLUMNS, NON EMPTY { ([Dim Date].[D Year].[D Year].ALLMEMBERS ) } DIMENSION PROPERTIES MEMBER_CAPTION, MEMBER_UNIQUE_NAME ON ROWS FROM [Check Phone] CELL PROPERTIES VALUE, BACK_COLOR, FORE_COLOR, FORMATTED_VALUE, FORMAT_STRING, FONT_NAME, FONT_SIZE, FONT_FLAGS Далее в параметре @DimDateDYear в допустимых значениях указываю Набор данных (DataSet2), Поле значения -D_Year, поле метки - D_Year. При выполнении запроса выдается ошибка: Функция Strtoset ожидает для аргумента 1 выражение набора кортежей, было использовано строчное или числовое выражение. Модератор: закрыт по просьбе ТС ... |
| 25.09.2012, 15:37:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534278]: |
27ms |
73ms |
50ms |
| others: | 266ms |
| total: | 470ms |
