Reporting Services - передача параметров
Открываю отчет, который имеет параметры, в RS через web-интерфейс. Возможна ли передача значений параметров в адресной строке Internet Explorer (если да, то как)? Хочется, чтобы, когда открылась страница отчета, RS не приглашал бы ввести значения параметров, а использовал бы те, которые заданы в адресной строке ... ... |
| 02.12.2005, 14:28:53 |
Пробовал, как сказано в MSDN: http://localhost/Reports/Pages/Report.aspx?ItemPath=%2fReport1&Par=001 - не получается. В самом отчете следующий простой запрос: SELECT * FROM VENDTABLE WHERE (LTRIM(ACCOUNTNUM) = @Par) ... |
| 02.12.2005, 15:51:31 |
1. В Report Designer можно указать значение параметра по умолчанию. Посмотрите в окне объявления параметров ниже формирования значений параметров. 2. В Report Manager в свойствах отчета можно также указать значения по умолчанию (.. properties\parameters). ... |
| 05.12.2005, 22:10:02 |
Вы используете URL web-интерфейса. ЕМНИП, он не пропускает параметры. Попробуйте http://localhost/reportserver?/Report1&rs:Command=Render&Par=001 --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 06.12.2005, 03:43:35 |
Спасибо, попробую ... |
| 06.12.2005, 09:11:46 |
К сожалению, http://localhost/Reports/Pages/Report.aspx?ItemPath=%2fReport+Project4%2fTestReport&rs:Command=Render&par=1 не помогает, по-прежнему, когда открываем страницу, требуется ввести параметр. To segun: да, все это так, но мне не нужны значения по умолчанию, я хочу передавать значения параметров через URL. ... |
| 09.12.2005, 12:45:01 |
GorlumК сожалению, http://localhost/Reports/Pages/Report.aspx?ItemPath=%2fReport+Project4%2fTestReport&rs:Command=Render&par=1 не помогает, по-прежнему, когда открываем страницу, требуется ввести параметр. To segun: да, все это так, но мне не нужны значения по умолчанию, я хочу передавать значения параметров через URL. http://localhost/Reports/Pages/Report.aspx не сработает ... |
| 09.12.2005, 23:48:22 |
Спасибо. Действительно, работает только в случае, если так: http://localhost/reportserver?%2fReport+Project4%2fTestReport&rs:Command=Render&Par=001 ... |
| 16.12.2005, 11:57:36 |
Товарищи, а если параметр из нескольких слов с пробелами - его в фигурные скобки помещать? И можно ли передавать вместо значения элемента его ид, учитывая, что источник - куб. Заранее спасибо. ... |
| 02.03.2012, 17:55:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534266]: |
109ms |
23ms |
82ms |
| others: | 277ms |
| total: | 557ms |
