Передать запрос в проект Reporting Services
Здравствуйте! Что если мне нужно сформировать запрос на стороне, передать его в DataSet и выполнить (сформировать отчет). Можно ли так сделать? и как? так же интересует можно ли кусок запроса передать в качестве параметра? ... |
| 15.10.2012, 11:20:52 |
Можно. Текст запроса может быть сформирован через Expression. Передать информацию извне можно с помощью параметров отчета. ... |
| 15.10.2012, 12:13:58 |
Bigheadman, Не получается, сделал переменную var1, дал ей значение по умолчанию "select * from table", в поле запроса вставил Expression: =Parameters!var1.Value Запустил на исполнение и получил ошибку: The value expression for the text box 'field' refers to the field 'field'. Report item expressions can only refer to fields within the current dataset scope... ... |
| 15.10.2012, 12:51:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534247]: |
85ms |
62ms |
| others: | 308ms |
| total: | 538ms |
