Как скопировать subreport в одном отчете
Подскажите пожалуйста, как можно скопировать сабрепорт (Crystal Report 7) и разместить его в этом же отчете, т.е. чтобы рядом стояли два одинаковых сабрепорта ... |
| 22.05.2009, 12:11:23 |
1. сохранить субрепорт в файл 2. вставить готовый из файла ... |
| 22.05.2009, 13:21:31 |
bratets SO, Это конечно вариант, но... в сабрепорте есть параметр, который передается из из основного отчета... как с ним быть. ... |
| 22.05.2009, 13:46:36 |
Andrew_vb1110 К сожалению, слабо помню CR7. в CRXI есть возможность Change Subreport Links (из контекстного меню на субрепорт) ... |
| 22.05.2009, 16:18:42 |
bratets SO Andrew_vb1110 К сожалению, слабо помню CR7. в CRXI есть возможность Change Subreport Links (из контекстного меню на субрепорт) Там тоже такое есть, а как этим пользоваться? ... |
| 22.05.2009, 16:36:47 |
Для меня это тоже актуально, копался ворошил но ненашел пока :( как ето сделать. Помогите! Но часто встречаю ету реализацию от сторонних разработчиков. Причем у них один в один субрепорт есть, неужели тупо вручную подгоняли. ... |
| 24.10.2012, 07:24:46 |
Получилось. Сначало сделал по первому Subreports через контекстное меню Subreport save as а потом через Insert - Subreport указал тот самый сохраненый отч. И на вкладке Link - указал ключи для связи. ... |
| 24.10.2012, 08:01:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534231]: |
27ms |
78ms |
23ms |
66ms |
| others: | 259ms |
| total: | 497ms |
