MS Reporting Services. Пара вопросов.
Доброго времени суток! Есть пара вопросов по сабжу 2008. 1. При наличие группировки возможно ли чтобы в отчета первая группа была сразу раскрыта? 2. В отчете присутствует пара параметров. Отчет появляется только после нажатия кнопки "просмотреть отчет". Можно ли сделать чтобы отчет появлялся сразу? 3. У одного параметра (даты) стоит значение по умолчанию =DateValue(Now). Но это значение прописывается только после нажатия кнопки "просмотреть отчет", а до этого поле просто неактивно (нельзя выбрать значение). Возможно ли сделать так, чтобы значение параметра формировалось сразу? ... |
| 26.03.2012, 15:17:33 |
Ответ на 1 вопрос: На поле к которому скрывается группа, в свойствах в видимости на hidden'e поставь false. Ответ на 2 вопрос: Назначь параметрам значения по умолчанию которые нужно,тогда при запуске он сразу сработает. Ответ на 3 вопрос: В параметре поставь тип данных "Дата-время",в "значения по умолчанию" указать значение например 01.01.2012. По идеи активно становиться сразу,и можно выбирать даты ко кнопке календаря! ... |
| 26.03.2012, 17:54:12 |
А лучше передвинь параметр с датой на первое место тогда вопрос решен окончательно! =) ... |
| 26.03.2012, 17:56:00 |
Спасибо, передвинул параметр с датой на первое место - заработало (интересно почему?). Но остались два вопроса: 1. Мне нужно чтобы группа была не видимой (она у меня и так видна), а раскрытой. Т.е. чтобы сразу было видно строчки внутри группы, т.е. другими словами группировка раскрыта. 2. Настроил параметрам значения по умолчанию, все идеально в SQL Server Business Intelligence Development Studio, но в браузере при просмотре значения параметров не отображаются. ... |
| 27.03.2012, 11:16:54 |
Потому что у параметров в RS есть кабы приоритет! Хотя он там и не нужен! Ответ на 1 вопрос: Выбираете внизу группу строк к которой идет скрытие (на которой отображается +) и в свойствах задаете значение Hidden -> True. Тогда при построении отчета весь список будет раскрыт. Ответ на 2 вопрос: по идее все должно отображаться!А в каком браузере открываете? ... |
| 29.03.2012, 09:56:23 |
MIKron1991но в браузере при просмотре значения параметров не отображаются. Надо указать сначала допустимые значения,которые будут браться из запроса,потом значения по умолчанию указать, что нужно отображать при запуске,если выбрать это поле то откроются все значения! ... |
| 29.03.2012, 11:44:52 |
Спасибо большое за помощь, проблемы решились. :) Правда теперь столкнулся еще с одной интересной проблемой - передача значений параметров через адресную строку, т.е. http://адрес_до_отчета&ReportParametr1=Значение_параметра. Проблема в том, что значение на русском передаются не в той кодировке (ну, т.е. иероглифами). С таким вы, Andy Jr, не сталкивались? ... |
| 29.03.2012, 17:37:43 |
Во первых все зависит от браузера в котором работает отчет,во вторых как мне известно все параметры передаются методам post, т.е. в адресной строке добавленный параметр работать не будет! Побывал на мозиле и эксплорере! у меня не работают! ... |
| 30.03.2012, 09:53:37 |
Andy Jrт.е. в адресной строке добавленный параметр работать не будет! Побывал на мозиле и эксплорере! у меня не работают! Все работает! Вы просто не умеете его готовить! Примеры: www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=241043 www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=507438 ... |
| 30.03.2012, 10:45:42 |
Напишите как вы передаете параметр в строке! А лучше всю строку копирните! ... |
| 30.03.2012, 11:57:18 |
Andy JrНапишите как вы передаете параметр в строке! А лучше всю строку копирните! Ну вот например! ReportServer01/Reports/?%2fDivisionOfErpSystems%2fIndexHistory&rs:Command=Render&pDateBegin=01.02.2012&pDateEnd=01.03.2012 причем оно после ввода преобразуется в ReportServer01/Reports/Pages/ReportViewer.aspx?%2fDivisionOfErpSystems%2fIndexHistory&rs:Command=Render&pDateBegin=01.02.2012&pDateEnd=01.03.2012 А только меня одного доступ к MSDN есть? :) Вот же все разжевано! http://msdn.microsoft.com/en-us/library/ms154042%28v=sql.100%29.aspx Я так понимаю многие ошибаются на параметре virtualroot. Потому как надо точно знать как у вас настроили RS. У нас вот Reports, а по умолчанию вроде как reportserver. ... |
| 30.03.2012, 12:30:17 |
Вот так всегда ни спасибо ни до свиданья ))))) ... |
| 30.03.2012, 22:29:56 |
Передавать параметры через GET-метод можно, но проблема с некорректной передачей русских значений все еще висит. Что интересно так то, что если, допустим, использовать в отчете вычисляемое поле с русскими буквами, то кодировка так же нарушается. ... |
| 02.04.2012, 09:00:30 |
Доброго времени суток, коллеги! Несколько постов выше озвучивалась проблема с передачей значений параметров кириллицей. В адресной строке все нормально, значения параметров отображаются верно (русскими буквами). Соответствующий параметр в отчете выводится краказябликами :( Как "вылечить" эту болезнь? Очень нужна помощь.. ... |
| 06.11.2012, 19:35:27 |
Моя рабочая ссылка: ="javascript:void(window.open('" & Globals!ReportServerUrl & "?/Reports/ReportName&Param1='+escape('"+Parameters!Param1.Value+"')+'"+"&rs:Command=Render&rc:toolbar=true&rc:Parameters=true','','width=1200,height=600,left=20,top=150,scrollbars=yes'))" где Parameters!Param1.Value - параметр, который может содержать текст кириллицей. Таким же образом можно формировать строку, где путь до отчета и название отчета тоже кириллицей: ="javascript:void(window.open('" & Globals!ReportServerUrl & "?'+escape('/ПутьДоОтчета/ИмяОтчета')+'&Param1='+escape('"+Parameters!Param1.Value+"')+'"+"&rs:Command=Render&rc:toolbar=true&rc:Parameters=true','','width=1200,height=600,left=20,top=150,scrollbars=yes'))" Удачи! ... |
| 08.11.2012, 10:05:47 |
start [/forum/search_topic.php?author=matixxx&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
28ms |
23ms |
74ms |
89ms |
| others: | 1731ms |
| total: | 2023ms |
