export отчёта jasper в pdf
Создан отчёт jasperreports. Где в band'е detail есть поле у которого стоит свойство "stretch with overflow", и значение интервала между строками "line spasing". При просмотре этого отчёта viewer = new JasperViewer(jasperPrint2,false); viewer.setVisible(true); Всё выглядит как надо. а при сохранении его же в pdf JasperExportManager.exportReportToPdfFile(jasperPrint2, new File("").getAbsolutePath()+name+".pdf"); - эти растянутые поля detail печатаются криво,как будто интервал между растянутых строк становится меньше...В отчёте есть background в котором нарисованы линии по которым дожен печататься текст, при просмотре текст печатается как нужно между линий, а в pdf залезают на линии. От чего может быть такое? ... |
| 14.11.2012, 09:54:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534206]: |
27ms |
98ms |
50ms |
| others: | 258ms |
| total: | 489ms |
