SSRS 2008 и большой отчет
Доброго дня! Есть надобность в создании достаточно объемного отчета: количество записей отчета может достигать 1 500 000 строк. Всю эту гадость нужно выгружать в шаблонный Excel. Для не очень большого кол-ва записей (порядка 100 000) все проходит. Но при обработке большого кол-ва строк возникает ошибка: An error occurred during local report processing. An error has occurred during report processing. Exception of type 'System.OutOfMemoryException' was thrown. Понятно, что можно было бы разбить отчет на части небольшие и печатать, но не очень хотелось. Возможно ли от нее избавиться стандартными методами? Спасибо. ... |
| 02.11.2012, 13:47:56 |
UnderFadeЕсть надобность в создании достаточно объемного отчета: количество записей отчета может достигать 1 500 000 строк. Всю эту гадость нужно выгружать в шаблонный Excel. Без Reporting`a, можно сформировать (причем быстро) файл .csv средствами самого MSSQL, например, с помощью bcp.exe (bcp.exe - это утилита, поставляемая с SQL сервером.) Excel легко прочитает этот csv . ... |
| 02.11.2012, 16:26:21 |
csv - в данном случае не вариант, т.к. нужно осуществлять группировки, суммирования и проч проч, плюс этот файл потом должен быть сдан в Росалкогольрегулирование... а там csv не оценят -( ... |
| 02.11.2012, 16:51:46 |
UnderFade, SSRS 2008 знает только о формате Excel 2003 - следовательно ограничения на кол-во строк и столбцов, получите и распишитесь. У меня сейчас висит задача, выгрузить матрицу где столбцов более 400 и тоже так же Excel падает. ... |
| 05.11.2012, 13:00:56 |
По идее если при печати передавать серверу параметр "EXCELOPENXML" вместо "EXCEL", то будет подгружаться Excel2007 формата xlsx. ... |
| 06.11.2012, 10:13:40 |
это же для RS 2012 ... |
| 06.11.2012, 13:23:00 |
Да, скорее всего для последней версии RS. По факту пока не получилось победить ошибку "System.OutOfMemoryException" которая возникает сейчас при визуализации отчета. Отчет на over 100 000 строк выгружается, а на over 400 000 уже вызывает исключение... ... |
| 06.11.2012, 13:32:04 |
UnderFadeДа, скорее всего для последней версии RS. По факту пока не получилось победить ошибку "System.OutOfMemoryException" которая возникает сейчас при визуализации отчета. Отчет на over 100 000 строк выгружается, а на over 400 000 уже вызывает исключение... А сколько памяти доступно на сервере? А зачем такой большой отчет "визуализировать"? Выгружайте сразу в Эксель. ... |
| 06.11.2012, 16:47:56 |
Сервер 32 разрядный, ОЗУ 2ГБ Визуализировать "для себя" в большей степени, чтобы увидеть что все ок. Сейчас тестировал формирование отчетов напрямую в excel - ситуация аналогичная, отчет на 108 000 строк сгенерировался, отчет на 400 000 строк вылетел. ... |
| 06.11.2012, 17:04:02 |
UnderFadeСервер 32 разрядный, ОЗУ 2ГБ Визуализировать "для себя" в большей степени, чтобы увидеть что все ок. Сейчас тестировал формирование отчетов напрямую в excel - ситуация аналогичная, отчет на 108 000 строк сгенерировался, отчет на 400 000 строк вылетел. Ну смотрите тогда сколько службу RS потребляет ресурсов в это время и видимо вам придется увеличить ОЗУ, а возможно и разрядность сервера. ... |
| 06.11.2012, 17:37:12 |
Да, примерно к таким же выводам пришел. Либо формировать отчет блоками по n строк, а потом "склеивать" их ручками... ... |
| 06.11.2012, 17:45:30 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534205]: |
74ms |
79ms |
| others: | 288ms |
| total: | 519ms |
