Визуальная длина множественного параметра MS Reporting Services
Добрый день. Есть множественный параметр - список строк - наименование магазина с адресом. загружаемых из датасета. Проблема в том, что визаульная длина дропбокса меньше чем длина названия, примерно 5 см, нужно 12-15 см чтоб поместилось все. Можно ли как то установить длину дропбокса по максимальной длине строки или даже задать жестко 15 см? Очень уж неудобно пользоватся в нем горизонтальной прокруткой. ... |
| 28.11.2012, 13:13:18 |
SFlash, увы, MS Reporting много чего не позволяет делать :( Если версия 2008, то можно растянуть за правый нижний угол ... |
| 28.11.2012, 14:41:24 |
user89, Я не лазил так глубоко, но слышал можно управлять многими параметрами отчета используя возможности пользовательского кода. Может есть у кого то ссылка как его использовать вообще? ... |
| 28.11.2012, 16:48:57 |
| 28.11.2012, 18:02:47 |
SPFlash, везде далее IMHO вряд из dll, или из секции CODE удаться с этим что-то сделать - (код выполняется, когда Вы ставите вызовы методов и пр в теле отчета, а если отчет ЕЩЕ НЕ ЗАПУЩЕН и Вы пока задаете значения параметров - то и код ЕЩЕ НЕ ДОСТУПЕН) скорее на уровне css, javascript Рзработчики, во всяком случае , советуют так :) http://social.msdn.microsoft.com/forums/en-US/sqlreportingservices/thread/73c5b38c-26da-4c15-a1b6-e26c13b10745/ но, это естественно будет для всех отчетов сразу ... |
| 29.11.2012, 11:45:16 |
Вдогонку во всех форумах можно на эту тему услышать совет - хотите полного контроля над параметрами - используйте reportviewer control - ( читай -пишите интерфейс для задания параметров сами) ... |
| 29.11.2012, 11:47:09 |
Andrews25Вдогонку во всех форумах можно на эту тему услышать совет - хотите полного контроля над параметрами - используйте reportviewer control - ( читай -пишите интерфейс для задания параметров сами) Да, уж.... Понятно, буду ковырять в css (наскоком поменять не получилось, но хоть знаю в какую сторону копать). Писать интерфейс сам с 0 не смогу. если только где нить исходники натырить и подправить, тоже идея. Все равно спасибо за наводку, если что найду, отпишусь. ... |
| 03.12.2012, 15:19:29 |
SFlash, Единственный вариант получить полное управление, это самому написать приложение используя Microsoft ReportViewer Redistributable 2005 package. Я так понял что писать можно на чем угодно (VB, C++, C#). Буду копать туда. Если кому интересно, вот подробный мануальчик Building Report-enabled Applications with the New ReportViewer Controls А вот тут готовые проекты примеры от Мелкософта http://archive.msdn.microsoft.com/reportviewer/Release/ProjectReleases.aspx?ReleaseId=4940 ... |
| 03.12.2012, 16:09:54 |
SFlash, я выбрала компромиссное решение написала WEB-приложение для задания параметров - в нем задаются параметры, требующие сложного интерфйеса или те, которые нужно hide-ть в зависимости от других параметров (в SSRS это сделать нельзя). Над ними мы имеем полный контроль. Когда задание этих параметров (они влияют на состав dataset ) завершено , жмется кнопка, параметры сохраняются в БД под неким ID, и мы по ссылке (URL-а отчета + этот ID) попадаем на Reportserver - сохраненные в WEb-интерфейсе параметры подчитываются из БД по известному ID, в самом отчете они Visible = false Но в самом отчете еще есть и другие - более простенькие , с точки зрения управления ими, параметры - такие, например, как выбор валюты при просмотре отчета, динамические группировки - на содержание dataset они уже не влияют, места на экране занимают мало. ReportViewer в моем подходе не успользуется. ... |
| 03.12.2012, 16:42:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534181]: |
28ms |
109ms |
25ms |
95ms |
| others: | 290ms |
| total: | 592ms |
