Как запустить отчет несколько раз через утилиту rs с разными параметрами?
Мне нужно запустить отчет много раз с разными датами как параметр в диапазоне скажем между 25.12.12 и 06.01.13. Я использую скрипт ниже и запускаю утилиту rs: rs -i c:\temp\Report_251212.rss -s http://localhost/reportserver -e Exec2005 Для каждой даты меняю дату и имя файла в скрипте и запускаю снова. Возможно ли это как-то оптимизировать, например дату передавать из утилиты rs, ну что-то вроде такого: rs -i c:\temp\Report.rss -s http://localhost/reportserver -e Exec2005 Date = '12/25/12' rs -i c:\temp\Report.rss -s http://localhost/reportserver -e Exec2005 Date = '12/26/12' rs -i c:\temp\Report.rss -s http://localhost/reportserver -e Exec2005 Date = '12/27/12' ... Спасибо. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. ... |
| 09.01.2013, 07:02:15 |
Roust_mМне нужно запустить отчет много раз с разными датами как параметр в диапазоне скажем между 25.12.12 и 06.01.13. Я использую скрипт ниже и запускаю утилиту rs: rs -i c:\temp\Report_251212.rss -s http://localhost/reportserver -e Exec2005 Для каждой даты меняю дату и имя файла в скрипте и запускаю снова. Возможно ли это как-то оптимизировать, например дату передавать из утилиты rs, ну что-то вроде такого: rs -i c:\temp\Report.rss -s http://localhost/reportserver -e Exec2005 Date = '12/25/12' rs -i c:\temp\Report.rss -s http://localhost/reportserver -e Exec2005 Date = '12/26/12' rs -i c:\temp\Report.rss -s http://localhost/reportserver -e Exec2005 Date = '12/27/12' ... Спасибо. Код: vbnet 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. Подход правильный. Можно сделать сайт и через строку браузера передавать параметры. Цифровые подпися никто не отменял. Ответ сайта можно шифровать ещё. ... |
| 09.01.2013, 07:19:32 |
Вы немного не поняли мой вопрос. У нас, во время рождественнских каникул, сломался емейл и отчеты не отсылались пару недель. Мне надо руками сгенерить отчеты на каждый пропущенный день и разослать pdf файлы заинтересованным лицам. Руками это долго, поэтому хотелось бы некоторой автоматизации. Менять скрипт под каждую дату тоже влом. Наверное возможен какой нить цикл в скрипте, но я не девелопер и этот скрипт нашел в интернете и слегка его изменил под свою ситуацию. ... |
| 09.01.2013, 08:08:04 |
Roust_mВы немного не поняли мой вопрос. У нас, во время рождественнских каникул, сломался емейл и отчеты не отсылались пару недель. Мне надо руками сгенерить отчеты на каждый пропущенный день и разослать pdf файлы заинтересованным лицам. Руками это долго, поэтому хотелось бы некоторой автоматизации. Менять скрипт под каждую дату тоже влом. Наверное возможен какой нить цикл в скрипте, но я не девелопер и этот скрипт нашел в интернете и слегка его изменил под свою ситуацию. Если сам не программер, делай руками. потом прогерам поставь задачу чтобы все сделали правильно.Допилить им надо просто. Все будет хорошо. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 09.01.2013, 08:45:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534155]: |
30ms |
94ms |
68ms |
| others: | 286ms |
| total: | 538ms |
