нет доступа к shared DataSet
Всем доброго времени суток! столкнулся с проблемой: после добавления в отчет Shared DataSet отчет стал выдавать ошибку Произошла ошибка при обработке отчета. (rsProcessingAborted) Не удалось выполнить общий набор данных "DataSetDate". (rsDataSetExecutionError) Не удалось выполнить олицетворение пользователя для источника данных " Data source for shared dataset". (rsErrorImpersonatingUser) Не удалось выполнить вход. Проверьте правильность имени пользователя и пароля. (rsLogonFailed) Параметр задан неверно подскажите, кто сталкивался с подобной проблеммой? ... |
| 12.02.2013, 15:28:38 |
PS Для отчета используется Reporting Services , данные берутся из Analysis Services ... |
| 12.02.2013, 15:30:48 |
vadimman, Ну судя по всему у пользователя, запускающего отчет не хватает необходимых прав для доступа к источнику данных. ... |
| 12.02.2013, 16:03:21 |
hallabud, это понятно..) но я уже все перерыл в настройках reporting services и так и не понял где можно эти права пользователю дать и какие? (( или как вообще отключить этот дурдом чтобы не требовались никакие права для доступа к shared DataSet ... |
| 12.02.2013, 16:09:04 |
hallabud, спасибо методом тыка помогло вот что -добавил в reporting services в execution account локального админа, после в analysis services который крутиться на том же сервере добавил в server administrators локального админа и все заработало) потом, как оказалось, переделав execution account на доменного пользователя все продолжило работать... поэтому, если честно, проблемма хорошо что решилась, но принцип работы в данном случае мне до конца непонятен... =( т.е в какой-то момент происходит подмена пользователя домена, под которым я вхожу в reporting services на локального админа... причем когда я просто выставлял своего пользователя домена в администраторы на analysis server и в execution account на reporting services никакого эффекта не было... ... |
| 13.02.2013, 10:11:31 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534120]: |
82ms |
56ms |
| others: | 292ms |
| total: | 499ms |
