SSRS 2008 Табликс: заголовок
Здравствуйте! Как настроить табликс таким образом, чтобы его заголовок повторялся на каждой странице? Сейчас заголовок отображается только на первой странице. ... |
| 12.04.2010, 12:18:16 |
Свойства табликса->последнии два чекбокса - выбирай какой нужен ... |
| 12.04.2010, 12:43:15 |
ЛиПСвойства табликса->последнии два чекбокса - выбирай какой нужен Не помогает, все равно заголовок только на первой странице. Начал создавать этот же отчет с нуля, используя конечно имеющийся. Новый шаблон работает как надо. Внимательно сравнивал свойства табликсов двух шаблонов: все свойства идентичны. Ничего не понимаю. Может просто глюк? ... |
| 12.04.2010, 13:19:08 |
ЛиПСвойства табликса->последнии два чекбокса - выбирай какой нужен В табликсе нового шаблона вообще ни одного чекбокса не установлено, однако заголовок табликса отображается на каждой странице. ... |
| 12.04.2010, 13:31:34 |
rsolanov, здесь ... |
| 12.04.2010, 13:40:34 |
Bigheadman, Огромное спасибо, все заработало! Еще вопрос: как добавить группу как это показано на рисунке? ... |
| 12.04.2010, 17:24:39 |
Точнее переместить ее ... |
| 12.04.2010, 17:25:04 |
Bigheadman, спасибо, это работает. ... |
| 22.03.2012, 10:41:29 |
Интересно... При просмотре отображается заголовок таблицы на каждой странице... А при экспорте, только в PDF у меня идет отображение заголовка таблицы на каждой странице... Почему в Word-е и в Excel-е этого не наблюдается? ... |
| 03.04.2012, 15:07:44 |
Может кто расскажет об решении проблемы... Reporting Services (SSRS), печать заголовка таблицы на каждой странице ... |
| 04.04.2012, 06:48:45 |
Владимир САИнтересно... При просмотре отображается заголовок таблицы на каждой странице... Почему в Word-е и в Excel-е этого не наблюдается? http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/cc627455(v=sql.100).aspx Ограничения формата Word Формат Microsoft Word накладывает следующие ограничения. Word не повторяет строки заголовка на второй и последующих страницах, невзирая на задание для свойства RepeatOnNewPage статического заголовка строк в табликсе (таблице, матрице или списке) значения true. Чтобы настроить отображение строк заголовков на новых страницах, можно в отчете определить явные разрывы страниц. Однако поскольку к отчету, подготовленному для просмотра и экспортированному в приложение Word, применяется собственный алгоритм разбиения на страницы, то полученные результаты могут отличаться и строка верхнего колонтитула может повторяться не так, как ожидается. Статическая строка заголовка представляет собой строку, содержащую заголовки столбцов. ... |
| 19.02.2013, 15:23:34 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534114]: |
28ms |
93ms |
69ms |
| others: | 303ms |
| total: | 550ms |
