Медленная работа отчета при большом количестве значений в параметре RS 2008 R2
Добрый день! Уважаемые, помогите идеями. Как можно реализовать работу отчета? Создан отчет по данным из OLAP в качестве одного из параметров используется список покупателей. Он отображается в виде иерархического дерева и имеет 31 000 записей. С таким количеством значений в параметре отчет "вешается". Убрать что то из списка, чтобы сократить, никак нельзя, все покупатели необходимы. Но и работать с такими временными задержками тоже не вариант. Может у кого то есть идеи как можно ускорить этот процесс и сохранить список со всеми записями. Буду очень благодарна за любые идеи. ... |
| 27.02.2013, 11:59:58 |
lusinka, Т.е. вам нужно чтобы была возможность выбрать одного покупателя или всех? Тогда можно добавить в список покупателей строку ВСЕ и уже в хранимке обрабатывать. Если пришло ВСЕ не накладывать фильтра. ... |
| 27.02.2013, 13:06:57 |
Несколько значений можно выбирать или только одно? ... |
| 27.02.2013, 13:30:36 |
значение выбирается не одно, несколько может быть выбрано. и значение ВСЕ в этом случае уже есть, т.к. параметр типа multivalue проблема в том, что если начинаешь перевыбирать параметр, то отчет зависает. когда уже параметр загрузился, сам отчет формируется быстро, проблема именно в формировании параметра. видимо он каждый раз при выборе нового значения из списка параметра делает перебор всех этих записей. ... |
| 27.02.2013, 14:47:15 |
показывай хранимку ... |
| 27.02.2013, 15:16:16 |
у меня запрос к OLAP кубу делается не через хранимую процедуру Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 27.02.2013, 15:44:58 |
Сорри, с кубами я пас ... |
| 27.02.2013, 17:58:40 |
Как ускорить mdx - не скажу как воркараунд (не самый лучший) попробовать загрузить этот датасет на SQL Server - и тянуть оттуда но те же 31 000 будет тянуться - может быть из за кеширования запросов чуть быстрей будет надо сравнивать или попробовать посмотреть вроде в SSRS есть кеширование запросов ... |
| 12.04.2013, 13:12:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534078]: |
31ms |
51ms |
91ms |
| others: | 307ms |
| total: | 547ms |
