Ошибка при формировании большого отчета
Доброго времени суток. Знатоки, подскажите, пожалуйста пути решения проблемы. Необходимо выгружать достаточно большой отчет. Количество выгружаемых данных сократить нельзя, все нужны и все важны. Отчеты до этого момента печатались долго, но нормально. Средний объем отчета занимал около 1 500 000 строк. Сейчас же получился отчет на 2 500 000 строк. При попытке его сформировать ссрс плюется в лог ошибками типа: В базе данных сервера отчетов произошла ошибка. Это могло произойти из-за ошибки соединения, истечения времени ожидания или недостатка места на диске с базой данных При этом веб интерфейс долго висит и в конце концов отображается желтый треугольник с воскл знаком "Ошибка на странице", а на самом сервере, похоже, отчет продолжает функционировать. Уже, вроде, менял конфиги, которые затрагивают таймауты, но это не помогло. Что еще можно сделать? При этом на диске свободно около 13 Гб памяти и в темп файлах сервера появляется файлик весом около 4 Гб... ... |
| 12.04.2013, 17:43:34 |
UnderFade, если в отчетах нет сложных группировок, то можно сформировать данные HTML из SQL-запроса. Примерчик: 12445902 ... |
| 12.04.2013, 18:35:35 |
Данный вариант, безусловно, хорош, вот только в отчете присутствуют группировки и в результате может выйти большой html-код, а при любых изменениях его в дальнейшем нелегко будет править. Интересует именно возможность изменения конфигов, для формирования отчета... ... |
| 15.04.2013, 09:24:44 |
x64 или x86? ... |
| 15.04.2013, 14:27:55 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534077]: |
78ms |
59ms |
| others: | 278ms |
| total: | 485ms |
