проблема с hyperlink при экспорте excel файла из SSRS
Доброе время суток! Столкнулся с проблемой при экспорте excel файла с гиперссылками из SSRS. Есть SSRS отчет который генерирует excel файл с несколькими листа. Хочу создать оглавление с гиперссылками на эти листы. Проблема в том, что не получается правильно написать expression/action в textbox в SSRS, что бы при экспорте в excel файл вместо этого поля была гиперссылка на листы в самом excel файле. Пробовал писать в expression в textbox типа: Код: sql 1. но в итоге в excel файле будет так и написано Код: sql 1. Для того что бы активировать эту линку приходится нажимать на само значение ячейки и подтверждать гиперлинку. Нашел единственный ответ на эту ситуацию , но так и не смог разобраться что надо делать. Если у кого-нибудь есть какие-то предложения - делитесь. Просто очень сильно нужно :( P.S. Microsoft SQL Server Reporting Services Designers Version 10.50.1765.0 Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 18.04.2013, 21:26:34 |
Mystic, есть интересный топик Excel как система отчетов (подробности внутри) , не знаю, подойдет, нет... К, сожалению, возможности вписывать формулы и делать макросы нет З.Ы. Мне недавно пришлось рисовать самодельную Web-страницу, которая генерила HTML-файл c расширением xls. Он легко открывается в Excel-e, можно вписывать формулы, делать группировки ( Примерчик ) ... |
| 18.04.2013, 22:18:35 |
User89, Спасибо за информацию, но все же это мне не помогло. Вот ссылка которая не прикрепилась к первому посту http://www.ozgrid.com/forum/showthread.php?t=38823 вот здесь как то решили проблему но я так и не смог разобраться :( ... |
| 19.04.2013, 15:28:32 |
Немного не понятная суть проблемы. В свойствах текст-бокса есть поле Action, выбираете там перейти к закладке. А в качестве закладки выберите какой-нибудь объект, на интересующей вас странице. ... |
| 19.04.2013, 17:41:46 |
Забыл добавить, улюбого объекта есть свойство Bookmark, вводите туда необходимое название (например, "Sheet1"), и уже в выражение для Action вводите "Sheet1" ... |
| 19.04.2013, 17:44:46 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534068]: |
77ms |
74ms |
| others: | 299ms |
| total: | 523ms |
