Формирование отчетов в браузере
Добрый день, Есть некоторая медицинская система - веб-приложение (java ee) . На данный момент отчеты формируются JasperReport'ом на сервере. Появилась потребность заполнять различные направления в электронном виде. Различных бланков будет достаточно много, но стандартных размеров - а5, а6 и т.п. Их надо будет скомпоновать в один отчет и отдать пользователю, чтобы он мог без проблем распечатать все это. В принципе задача решается не сложно генератором отчетов.... Но, система медицинская, персональные данные шифруются и в расшифрованном виде есть только у клиента, в браузере. Соответственно, формировать отчеты с персональными данными имеет смысл только на тонком клиенте. Причем объем может доходить до нескольких сотен страниц страниц. Еще хочется чтобы шаблоны отчетов правились без сильных трудозатрат, они иногда меняться будут. Кто-нибудь сталкивался с задачей формирования отчетов в PDF или аналогичном в браузере? Наверное есть готовые решения на яваскрипте или ActiveX. Гугль выдал библиотеку jsPDF, разбираюсь. Спасибо! ... |
| 17.06.2013, 18:17:18 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1534023]: |
23ms |
40ms |
46ms |
| others: | 273ms |
| total: | 434ms |
