Заголовок таблицы
В отчете есть плоская таблица, которая может быть довольно длинной. Мне нужно, чтобы отчет был на одной странице. И когда пользователь скролит таблицу заголовок должен быть виден. По идее сделал соответствующие настройки, после которых таблица действительно располагается на одном листе, но заголовок исчезает при прокрутке(скролинге) таблицы. ... |
| 19.07.2013, 15:12:02 |
Заголовок таблицы
Может кто знает как добиться желаемого результата? ... |
| 19.07.2013, 15:13:07 |
Заголовок таблицы
user89, Не помогло. Всем static, которые находятся в Colume group установил соответственно KeepWithGroup --> After RepeatOnNewPage --> true FixedData -->true При попытке просмотреть отчет получил сообщение ... |
| 22.07.2013, 12:27:10 |
Заголовок таблицы
Потом навесил такие же настройка как указано выше на все static-сы, которые отвечают за заголовок таблицы, но ошибка осталась. ... |
| 22.07.2013, 12:29:18 |
Заголовок таблицы
user89, Для чистоты эксперимента упростил таблицу до трех столбцов. Навесил на statics правила как указано в первом посте. Ничего не изменилось. Не понял про удаление statics. У меня он удаляется если я удаляю столбец. На рисунке отметил красным ячейку таблицы, которой соответствует два statics-са. Скрытых групп нет ... |
| 22.07.2013, 13:18:22 |
Заголовок таблицы
Госпада, неужели у вас ни в одном отчете заголовок не скролится? ... |
| 23.07.2013, 14:32:29 |
Заголовок таблицы
Yagrus2, попробуйте тут http://stackoverflow.com/questions/11285923/tablix-repeat-header-rows-on-each-page-not-working-report-builder-3-0 почитать, вдруг поможет ... |
| 23.07.2013, 15:17:59 |
Заголовок таблицы
Andrews25, в первом скриншоте выберите все галочки одна из них отвечает за скрол ... |
| 23.07.2013, 16:01:15 |
Заголовок таблицы
Помогло следующее: Static-су который отвечает, за самый левый столбец в свойствах установил KeepWithGroup--> After RepeatOnNewPage--> true FixedData-->true Затем снял голочку с "Keep header visible while scrolling", для Column Headers Причем, до снятия галочки появлялась ошибка (скрин в 4-ом посте) ... |
| 23.07.2013, 16:08:52 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533993]: |
35ms |
82ms |
| others: | 271ms |
| total: | 470ms |
