Ошибка при настройке подписки в reporting server
Привет. Вот уже несколько дней я пытаюсь преодолеть эту ошибку, "Failure sending mail: The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect. Mail will not be resent", при настройке подписки на отчеты в Reporting Services. Я перерыл весь интернет и прочитал статьи по настройке подписки но ни один не помог в моих поисках. Вот список того что я сделал: Я установил локальный сервер SMTP для того чтобы отсылать логин и пароль на удаленный сервер SMTP (настроил параметр Relay для анонимного доступа.) Также я успешно проверил связь с сервером SMTP через телнет. Так что я не думаю что проблема с ним. В настройках rsreportserver.config в <SMTPServerPickupDirectory> я указал путь к папке по умолчанию.Также в <sendusing> я указал 1(для локального) вот список настроек: <RSEmailDPConfiguration> <SMTPServer>172.17.10.10</SMTPServer> <SMTPServerPort></SMTPServerPort> <SMTPAccountName> </SMTPAccountName> <SMTPConnectionTimeout> </SMTPConnectionTimeout> <SMTPServerPickupDirectory> C:\Inetpub\mailroot\Pickup </SMTPServerPickupDirectory> <SMTPUseSSL> </SMTPUseSSL> <SendUsing>1</SendUsing> <SMTPAuthenticate> 2 </SMTPAuthenticate> <From>username@mail.ru</From> <EmbeddedRenderFormats> <RenderingExtension>PDF</RenderingExtension> </EmbeddedRenderFormats> <PrivilegedUserRenderFormats> </PrivilegedUserRenderFormats> <ExcludedRenderFormats> <RenderingExtension>HTMLOWC</RenderingExtension> <RenderingExtension>NULL</RenderingExtension> <RenderingExtension>RGDI</RenderingExtension> </ExcludedRenderFormats> <SendEmailToUserAlias>False</SendEmailToUserAlias> <DefaultHostName> 172.17.10.10 </DefaultHostName> <PermittedHosts> </PermittedHosts> Надеюсь на вашу помощь. Модератор: Тема перенесена из форума "Microsoft SQL Server". ... |
| 07.08.2013, 16:20:30 |
Вот запись в логе: library!WindowsService_4!b6c!08/08/2013-11:16:08:: i INFO: Initializing EnableExecutionLogging to 'True' as specified in Server system properties. emailextension!WindowsService_4!b6c!08/08/2013-11:16:08:: e ERROR: Error sending email. System.IO.FileNotFoundException: The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect . at ReportingServicesCDOInterop.MessageClass.Send() at Microsoft.ReportingServices.EmailDeliveryProvider.EmailProvider.Deliver(Notification notification) notification!WindowsService_4!b6c!08/08/2013-11:16:08:: e ERROR: Error occured processing subscription a21559f2-abd9-48b3-83f8-32f6d3de371d: Failure sending mail: The filename, directory name, or volume label syntax is incorrect. Mail will not be resent. ... |
| 08.08.2013, 09:35:31 |
Ошибку удалось решить но возникла другая проблема. В состоянии пишет что сообщение отправлено удачно (Mail sent to %username%) но принимающим никому не приходит. В чем может быть проблема ? ... |
| 08.08.2013, 13:09:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533985]: |
55ms |
46ms |
| others: | 270ms |
| total: | 443ms |
