Проблемы с between в sql по параметрам
Ниже приведён псевдо sql, в sql develper эти запросы работают? В iReport работают по отдельности, если передовать стринговые даты параметрами, но вместе они отказываются работать, если их джойнить full outer join, хотя этот же джойн работает в sql developer... Ошибка ниже приведена. Пробовал ещё передавать вместо стрингов java.util.Date даты и использовать их в конструкции between на прямую, т.е. без to_date() - то же не работает, ошибка в самом низу приведена. База oracle. Как правильно работать с конструкцией beetween в отчёте по параметрам ? Код: sql 1. 2. 3. 4. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. Код: sql 1. ... |
| 22.08.2013, 20:51:06 |
alexander00513, iReport как я понимаю тут ни при чем. Базе что-то плохо стало. Патч накатить надо какой-нибудь может... Поищи хоть в яндексе ORA-00600 , почитай ... |
| 23.08.2013, 10:54:10 |
Oracle у меня 10, и в sql developer этот запрос отрабатывает, а в jasper - нет. Пронаблюдал такое поведение в данной ситуации - я делал full join - он не работал, заменил на left - всё заработало и в джаспере тоже. Я решил проблему тем, что переписал джойн на union ... |
| 23.08.2013, 16:32:20 |
alexander00513в sql developer этот запрос отрабатывает alexander00513заменил на left - всё заработало и в джаспере тоже В обоих случаях ты забыл добавить "пока еще работает" :) Вылетит в другом месте в самый неподходящий момент. Тебе нравится сидеть на пороховой бочке и ждать пока рванет? Экстремал :) ... |
| 26.08.2013, 10:07:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533977]: |
26ms |
73ms |
89ms |
| others: | 285ms |
| total: | 539ms |
