Выборка данных с использованием параметров
Добрый день, помогите написать запрос. Имеется таблица orders - заказы. В таблице есть поля: stat - статус заказа (значения:открыт/закрыт), date_reg - дата регистрации заказа и date_clos - дата закрытия заказа. Необходимо получить список открытых и закрытых заказов, где дата выборки задается интервалом через параметры: @StartDate и @EndDate. Причем для открытых заказов значения параметров сравниваются с date_reg, а для выполненных заказов с date_clos: ((@stat = 'открыт' and date_reg BETWEEN @StartDate AND @EndDate) or (@stat = 'закрыт' and date_clos BETWEEN @StartDate AND @EndDate)) Отчет создается в Report Builder 2.0 ... |
| 02.09.2013, 13:53:17 |
needle888, вместо Код: sql 1. 2. лучше Код: sql 1. 2. А так, в принципе, условие правильное. Что не получается? ... |
| 02.09.2013, 16:59:04 |
Данная формулировка очень подгружает сам запрос. Возможны ли какие-то другие варианты? ... |
| 04.09.2013, 15:22:05 |
user89[/src] лучше Код: sql 1. 2. Хммм... Всегда считал наоборот. На чем обоснован сей подход? needle888 , а с вами вообще непонятно. Чего хотите-то то? ... |
| 04.09.2013, 17:19:12 |
KlickХммм... Всегда считал наоборот. На чем обоснован сей подход? На религии и вере :) А мне как атеисту пофиг: тынц на основы атеизма :) ... |
| 04.09.2013, 17:36:55 |
KlickВсегда считал наоборот. На чем обоснован сей подход? Допустим, надо получить выборку за 3 дня: с 27 по 29 августа. MS SQL воспринимает условие Код: sql 1. как Код: sql 1. т.е. если будет запись от 29 августа 15ч. 30 мин, то она не попадет. А такая форма Код: sql 1. преобразуется в Код: sql 1. Сюда точно попадут все записи за период, даже 29 августа 23 ч. 59 мин. 59 сек. ... |
| 04.09.2013, 18:09:40 |
user89, Что мешает писать так? Код: sql 1. ... |
| 05.09.2013, 10:03:11 |
Klick, это у меня на автомате. В разных базах тип Дата может хранится как DateTime , так и Date . Универсальный способ... ... |
| 05.09.2013, 10:49:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533963]: |
23ms |
58ms |
66ms |
| others: | 268ms |
| total: | 463ms |
