SSRS 2008R2 Отображение картинок из Apach+Php
Есть вышеобозначенный репорт сервер учетная запись для Execituion account задана (доменная, с правами) есть связка апач+пхп скрипт на пхп рисует картинки данные для которых подаются методом GET httр://192.168.1.2/pic.php?n=280224&v=1&o=0 так вот картинка прекрасно рисуется и выводится в просмотре отчета в дизайнере... при опубликовании (deploy) картинки нет :( при просмотре выдается warning [rsWarningFetchingExternalImages] Images with external URL references will not display if the report is published to a report server without an UnattendedExecutionAccount or the target image(s) are not enabled for anonymous access. так вот если первая часть этого предупреждения должна быть исправлена наличием Execituion account, но не помогает то вторая часть сообщения про анонимный доступ к вебресурсу подразумевается, я так думаю. Картинка может быть с любым вебадресом, все равно не показывается. вопрос: как проверить что репорт сервер имеет UnattendedExecutionAccount? кроме файла rsreportserver.config (там есть) или что надо сказать апачу для предоставления "anonymous access"? может надо както по особому публиковать? ... |
| 01.10.2013, 17:36:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533936]: |
29ms |
56ms |
23ms |
58ms |
| others: | 278ms |
| total: | 486ms |
