MSRS 2012 Не стандартный вывод итогов
Всем привет. Подскажите, пожалуйста, как можно сделать следующее: В отчете 2 фильтра: Страна и город. Выбрав страны и города получаем следующее: Россия 10000 Москва 200 Питер 150 Самара 100США 50000 Вашингтон 250 НЙ 150 Вегас 130 НО! В сумме группы для страны должен быть итог по всем городам этой страны, а не только тех городов, которые выбраны в фильтре "Города". А города должны отображаться только те, которые выбраны в фильтре "Города". Вот. Заказчик поставил в тупик. Помогите. MSRS 2012 Может в MS AS это проще сделать? ... |
| 01.10.2013, 12:30:45 |
Я так понимаю, Вы к обычной БД обращаетесь, а не к кубу? Если да, то я бы сделал примерно так, ниже схематичный запрос: Код: sql 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Ну, и надо еще подумать, как задать правильную сортировку (порядок следования) стран-городов. ... |
| 01.10.2013, 12:48:18 |
Еще раз прочитал Ваше сообщение и понял, что мой совет Вам, скорее всего не поможет, т.к. видно, что обращаетесь к кубу. :) ... |
| 01.10.2013, 12:50:26 |
Madmech, Не не, не к кубу. К БД. Спасибо за пример, теперь представляю куда думать! ... |
| 01.10.2013, 13:39:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=31&tid=1533935]: |
40ms |
42ms |
| others: | 254ms |
| total: | 395ms |
